Trzeszczące plastiki
  • Ryszek
    kiedyś w Gliwicach miałem taką akcję. Gościu w Golfie I strasznie chciał się w pyskówki wdawać i aerobik ćwiczyć przez boczną szybę :roll: Kolega coś tam odpowiedział i się zaczęło... A, że się spieszyliśmy to mówię "olej gościa idziemy". I to dopiero był powód wk.. jegomościa jak zobaczył, że go olewamy. Jechał za nami chyba ze 100m i darł ryja przez okno, a my opłotkami i tylko było widać jak krąży bo nie potrafi znaleźć dojazdu do nas :twisted: Od tego czasu na chamstwo uśmiecham się i pozdrawiam, i patrzę jak szyja puchnie u gościa :twisted:
  • marmus
    • 3
    Witam .
    Odebrałem moją O3 1,4 TSI w sierpniu tego roku.
    Od pewnego czasu na nierównościach słychac jakieś dziwne dzwięki dochodzące jakby z drzwi pasażera ( trzeszczenie , wibracje)
    Przyznam , że jest to dośc denerwujące.
    Czy ktoś miał z czymś takim do czynienia i jak myślicie czy można z tym jechac do serwisu?
    [ Dodano: Czw 21 Lis, 13 19:13 ]
    Mariusz
    • greg505
      • 1239
      Re: Trzeszczące plastiki
      Zamieszczone przez marmus
      No jasne, przeciez po to sie kupuje nowe auto zeby moc, w razie problemow skorzystac z gwarancji
      Black magic
      • lukaszc2
        • 376
        Sprawdź czy coś nie trzeszczy w schowku (wyjmij wszystko ze schowka). Czasami dźwięki się tak rozchodzą, że wydaje się, że coś trzeszczy a trzeszczy coś innego, ja słyszałem jakieś dziwne odgłosy w bagażniku a okazało się, że fotelik na isofix hałasował.
        Wyniki podane w ikonce poniżej mogą zawierać również zużycie paliwa przez system niezależnego ogrzewania tzw "Webasto" (bierze paliwo z baku samochodu)
        • sangod
          • 38
          Mialem to samo i co sie okazalo.... Ze w schowku nawigacja "zle" lezala.
          O3 Combi Ambition Czarny 1.4 DSG + Amazing + kilka innych dodatków
          • kylo76
            • 743
            Też tak miałem w okolicy przedniego słupka, pojechałem do ASO stwierdzili, że stuka przewód paliwowy :?: i go lepiej umocowali. Po pewnym czasie stukanie ustało.
            Do serwisu jedź jak najbardziej, od tego masz gwarancję a oni od tego są żeby czasem coś poprawić (nie psując innych rzeczy).
            O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
            • Robertos1
              • 23
              Ja mam to samo, podejrzewałem i z resztą cały czas podejrzewam, że coś się dzieje ze schowkiem pasażera. Samochód do serwisu odstawiałem już z tym problemem 4 razy, za pierwszym razem rozebrali i złożyli schowek, za drugim razem przesmarowali uszczelki w drzwiach, za trzecim razem znaleźli przyczynę, podobno jakaś maskownica od nawiewu w przestrzeni przy nogach pasażera się poluzowała i po tej interwencji faktycznie przez około 2 tygodnie wszystko było ok. Ostatnio jednak znowu problem się pojawił, odstawiłem auto po raz czwarty, tym razem stwierdzili, że trzeszczy zapach samochodowy umieszczony w nawiewie po prawej stronie, przy szybie pasażera :evil:
              Przyznam szczerze, że jeżdżę tak (bez tego zapachu) od poniedziałku (03/03) i jest lepiej, aczkolwiek, dzisiaj trzeszczenie wydaje się, że znowu powróciło :shock:
              Korzystając z okazji, jak u Was wygląda sprawa "maskownicy" / "klaksonu" od poduszki powietrznej kierowcy? U mnie, jest ona na tyle nie do końca odpowiednio zamocowana, że potrafi przesunąć się podczas kręcenia kierownicą z takim nieprzyjemnym uczuciem przeskoku, jest to delikatne, ale odczuwalne. Przy postoju, przy centralnie ustawionej kierownicy, maskownicę można przesuwać lewo lub prawo. Podobno w każdej O3 tak jest - tak mnie zapewnili w serwisie, teraz konsultują to jeszcze ze Skodą.
              • kylo76
                • 743
                U mnie nic się nie przesuwa na kierownicy, ale też za klakson nie szarpałem żeby to sprawdzić. Możliwe, że serwis mówi to, ot tak żeby coś powiedzieć. Poproś o to na piśmie.
                Dokonałem inspekcji. I faktycznie trochę się rusza (trzeba się do tego przyłożyć najlepiej obydwoma rękami, bardziej w pionie niż poziomie), ale: raz - klakson jest na środku, więc jakiś skok tego dekla musi być, dwa - tam jest "jasiek" i przy odpaleniu dekiel musi odpaść więc nie może być wpasowany na sztywno. Tak sobie przynajmniej to tłumaczę. Mnie to nie przeszkadza.
                • greg505
                  • 1239
                  Robertos1, w salonie pewnie maja inne o3, chyba bardzo szybko sie przekonaja ze sa w bledzie.
                  Jak czytam juz kolejny raz o problemach z aso, to ciesze sie ze nie musialem ich jeszcze odwiedzac :?
                  Black magic
                  • skaler
                    Dziś pisałem do Centrali Skody czy mają jakąś konkretną wiedzę na temat tych trzasków z okolicy drzwi. U mnie przy jeździe po nierównościach wydają taki dźwięk jakby były niedomknięte. Zobaczymy co odpiszą.
                    A co do maskownicy to trzymie się na swoim miejscu bez żadnych przesunięć.
                    • mac_aaron
                      • 984
                      • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                      Zamieszczone przez skaler
                      Jasne na pewno się przyznają, "Szanowny panie, daliśmy dupy jeśli chodzi o jakość plastików drzwi, proszę przyjechać na serwis, napisać na OCP i zadzwonić do gazety, obiecujemy poprawę".
                      • ketivv
                        • 1155
                        • leszekmw
                          • 5356
                          Robertos1, z tym trzeszczeniem to poobserwuj czy nie dzieję się to przy jakiejś określonej temperaturze zewnętrznej...
                          GVI 1.4TSI
                          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                          • Robertos1
                            • 23
                            Dzięki,
                            ale niestety nie ma to znaczenia, dzisiaj np.: było w granicach 8 stopni na plusie i trzaski znowu się pojawiają.
                            • lukaszc2
                              • 376
                              Też słyszę trzeszczenie w okolicach drzwi pasażera jak jadę wolno po nierównościach, ostatnio delikatnie uchyliłem szybę w drzwiach pasażera dosłownie milimetr i trzeszczenie ustało. Pozostało tylko kupić silikon w sprayu i psiknąć tam gdzie wchodzi szyba na górze w uszczelkę.
                              Spróbujcie w momencie gdy słyszycie trzeszczenie lekko uchylić szybę pasażera.
                                lukaszc2, to mi teraz zapodałeś rozwiązanie mojego problemu jak myślę - szukam już od dwóch miesięcy gdzie może się kryć przyczyna trzeszczenia przy drzwiach (co prawda S2), ale na to jeszcze nie wpadłem.
                                • leszekmw
                                  • 5356
                                  są takie przypadki , fakt , szyba się opuszcza , trzeba delikatnie ją w dół tylko że przy elektrycznych jest ciężko tak wsiąść z 0.5mm...
                                  ostatnio tak w polo miałem.
                                  GVI 1.4TSI
                                  • Chris11
                                    • 1587
                                    Potwierdzam... Miałem to samo w swojej Ibizie 6L. Uszczelka okna kierowcy przy maksymalnie zamkniętej szybie trzeszczała.
                                    Myłem ją, psikałem silikonem i nic to niestety nie dawało.
                                    • skaler
                                      W końcu znalazłem u siebie przyczynę tego denerwującego trzeszczenia. Okazało się, że to nie drzwi ani nic w ich okolicy. Przyczyną tych odgłosów były okulary przeciwsłoneczne umieszczone w schowku na podsufitce. Mimo gumowej kładki w nim umieszczonej okulary lekko się przemieszczają i same rezonują od drgań na nierównościach.
                                      Od stąd cała przyczyna "trzeszczących" plastików w mojej Octavi
                                      • trasat23
                                        • 417
                                        tyle szumu o nic. Czy pozostałym już przestało w związku z tym trzeszczeć. Toż to jakaś epidemia miała miejsce. I nagle ucichło
                                        www.kawapelnaslonca.pl
                                          a masz jakiś z tym problem?
                                          • trasat23
                                            • 417
                                            Zamieszczone przez Enriquez
                                            Kto Ja?
                                            • Ceed1
                                              • 461
                                              Też twierdzę, że trzeba być łosiem żeby męczyć serwis i ułożyć historię nie wykluczając najpierw najbardziej oczywistych spraw.
                                              • Robertos1
                                                • 23
                                                No niestety, problem sam się nie rozwiązał, znowu zaczęło trzeszczeć. Stronę prawą mam już "pustą", żadnych przedmiotów które mogą wywoływać takie dźwięki, niestety też nie szyba czy okulary ;-).
                                                Kłania mi się chyba kolejna (czwarta) wizyta w serwisie :-(
                                                • mitmar
                                                  • 47
                                                  W Fabii potrafią trzeszczeć zamki drzwi. Pomaga np. oklejenie taśmą izolacyjną rygla w miejscu, w którym współpracuje on z zamkiem w drzwiach.
                                                  Pzdr z Poznania
